problem z tylną wycieraczką O2FL
  • nornes
    • 5
    Witam ponownie,
    Czy ktoś z drogich forumowiczów zna jakiegoś "magika" w okolicach Pruszkowa, Warszawy który mógłby pomóc mi w zaprogramowaniu pilota centralnego zamka po wymianie baterii. Jeśli tak to prosiłbym o jakieś namiary na klubowicza który zajmie się moją Octavką i ją uleczy z przypadłości próbowałem sam VAG-iem ale coś mi nie wychodzi. Nadmienię że mam jeden kluczyk (ten okrągły z dwoma przyciskami i diodą). Pytanie - jak mogę sprawdzić czy pilot działa po wymianie baterii jak przyciskam przyciski? gdzie to znajdę w VAG-COMie, tzn reakcję centralki na naduszenie przycisku?
  • arturozory
    • 688
    problem z tylną wycieraczką polega na tym że po odpaleniu silnika wycieraczka sama się załącza mimo że jest w poz wyłącz.przełączenie jej w poz włącz a potem wyłącz nic nie daje.
    wycieraczka cały czas lata sobie po suchej szybie.
    tymczasowe rozwiązanie wyjęty bezpiecznik
    POZDRAWIAM ARTUR
    moja octavka
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
    • Biszczu
      • 5567
      arturozory, manetka sprawna?
      • kowal 2002
        • 5161
        arturozory, może być problem ze stykiem położenia spoczynkowego w samym silniczku wycieraczki lub z instalacją ( manetka tak jak napisał Biszczu, zalane złączki pod tapicerką w bagażniku z tyłu po lewej lub uszkodzone przewody w gumowym przelocie do klapy ). Zaczął bym od zdjęcia tapicerki z pokrywy bagażnika i pomierzeniu napięć na kostce do silniczka wycieraczek - będzie wiadomo czy silniczek czy instalacja.
        • arturozory
          • 688
          manetka chyba sprawna bo resztę funkcji działa (wycieraczka przód ,czasowe )
          POZDRAWIAM ARTUR
          moja octavka
          • Biszczu
            • 5567
            arturozory, czyli musisz zrobić to co polecał Ci kowal 2002, w taki sposób jak tutaj
            • arturozory
              • 688
              a co może być nie tak z instalacją :?: jakaś kostka może nie łączyć :?: i dlatego nie da się wyłączyć wycieraczki. :roll:
              POZDRAWIAM ARTUR
              moja octavka
              • Biszczu
                • 5567
                arturozory, "zalane złączki pod tapicerką w bagażniku z tyłu po lewej lub uszkodzone przewody w gumowym przelocie do klapy "
                • arturozory
                  • 688
                  Biszczu, czy te przewody nie idą razem z kablami z anteny :?:
                  POZDRAWIAM ARTUR
                  moja octavka
                  • Biszczu
                    • 5567
                    arturozory, z tego co się orientuję to raczej nie, ale mogę się słabo orientować
                    • arturozory
                      • 688
                      Zamieszczone przez Biszczu
                      ostatnio zmieniałem antenę na triflexa i kable z anteny były splecione w wiązkę z dwoma innymi kabelkami.
                      POZDRAWIAM ARTUR
                      moja octavka
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        arturozory, przewody idą lewym progiem, potem po tylnym lewym nadkolu i dalej lewą stroną. Złączki są pod tapicerką mniej więcej w połowie odległości między nadkolem a tylną lampą. Zaczął bym jednak od sprawdzenia samego silniczka i jego złączki w klapie bagażnika, bo tam najłatwiej się odebrać ( jedna śruba od rączki i kilka zatrzasków ).
                        • arturozory
                          • 688
                          kowal 2002, klapa rozebrana i złączka na silniczku wygląda ok.styki ok.dalej lecąc po kablach nie widać żadnych uszkodzeń ani przetarć.gumowa osłona między klapą zsunięta i przewody wyglądają ok.nigdzie nie widać żadnych uszkodzeń ani wilgoci . :|
                          POZDRAWIAM ARTUR
                          moja octavka
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            arturozory, zmierz jak wyglądają napięcia na wtyczce.
                            Wtyczka 4 pinowa:
                            pin 1 - masa na stałe
                            pin 4 - zasilanie +12V "po stacyjce"
                            pin 3 - sterowanie praca ciągła ( spryskiwanie )
                            pin 2 - sterowanie praca przerywana
                            Nie pamiętam jak jest ze sterowaniem ( pin 2 i 3 ) tzn. plusem czy minusem, ale wydaje mi się, że minusem.
                            • arturozory
                              • 688
                              kowal 2002, w klapie wszystko ok.ale z kolegą blind_walker, doszliśmy ,że usterka jest w przekaźnikach. już wszystko działa. dziękuję wszystkim za zaangażowanie i dobre rady
                              POZDRAWIAM ARTUR
                              moja octavka
                              • gązo
                                • 27
                                Zamieszczone przez arturozory
                                Coś bliżej? Mam to samo tylko wycieraczka robi jeden ruch przy zapłonie.
                                • arturozory
                                  • 688
                                  gązo, pod kierownicą masz przekaźniki.posprawdzaj je.
                                  p.s jeden ruch to może być coś w kompie zaprogramowane.ja tak mam ustawione że jak mam włączone wycieraczki z przodu a włączę wsteczny to też jest wykonany jeden ruch.
                                  POZDRAWIAM ARTUR
                                  moja octavka
                                  • gązo
                                    • 27
                                    U mnie czy mam włączony przód czy nie to i tak po zapłonie robi jeden ruch na tyle.
                                    • arturozory
                                      • 688
                                      kilka dni radości i problem powrócił co jest grane wygląda na to że to jednak nie przekaźnik.
                                      POZDRAWIAM ARTUR
                                      moja octavka
                                      • gązo
                                        • 27
                                        A był w tym czasie deszcz?
                                        • arturozory
                                          • 688
                                          Zamieszczone przez gązo
                                          tak
                                          POZDRAWIAM ARTUR
                                          moja octavka
                                          • gązo
                                            • 27
                                            tak
                                            Hmm może ma to znaczenie? Coś jest zawilgocone i robi zwarcie ...
                                            • arturozory
                                              • 688
                                              :niewiem możliwe.tylko gdzie szukać
                                              POZDRAWIAM ARTUR
                                              moja octavka
                                              • shu
                                                • 372
                                                A wymieniłeś przekaźnik na nowy?bo jak już raz się skleił to sklei się znowu.Na Twoim miejscu wymienił bym przekaźnik i poczekał.Nie rozebralismy go i nie wiemy jak wygląda w środku.
                                                ...a w garażu "zielona kura"...
                                                • arturozory
                                                  • 688
                                                  Zamieszczone przez shu
                                                  rozebrałem ten przekaźnik i styk jest ok.
                                                  POZDRAWIAM ARTUR
                                                  moja octavka
